Bosch Backofen  Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, nur Display
Serverzeit: 07 2 2026  18:28:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch Einbaubackofen --- keine Funktion, nur Display
Suche nach Einbaubackofen Backofen Bosch Einbaubackofen keine Funktion nur Display
BID = 974423
luckybasti
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion, nur Display
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : HBA23B450/07
FD - Nummer : 9110
Typenschild Zeile 1 : HT5HB33
Hallihallo,
ich bräuchte Hilfe bei oben beschriebenem Bosch Backofen.
Eigentlich sollte die Beleuchtung nur defekt sein, aber bei näherem Betrachten stellte ich fest, dass eigentlich gar nichts geht.
Der obere Lüfter scheint zu drehen und das Display geht auch.
Aber weder der Umluft Ventilator noch Grill oder Ober und Unterhitze funktionieren sowie die Beleuchtung. Diese glimmt beim einsetzen der Sicherung kurz sehr leicht auf.
Habe Ihn vor Ort auseinander gebaut aber oberflächlich nichts sehen können.
Steht jetzt bei mir in der Werkstatt.
Ich tippe ja auf irgendeinen Überhitzungsschutz der sicherlich von einem Fehler resultiert.
Für weitere Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und Gruß
Sebastian Liedtke
BID = 974467
derhammer
Ist die Uhr gestellt? Kann diese eingestellt werden???
BID = 974478
luckybasti
Ja, Uhr lässt sich stellen.
VG luckybasti
BID = 974498
derhammer
Klixon denn mal durchgemessen???
© x sparkkelsputz        Besucher : 188995897   Heute : 13174    Gestern : 24527    Online : 402        7.2.2026    18:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
